Функциональные возможности
Доброго времени суток.
Коллеги, в процессе работы накопился список вопросов.
  1. При попытке добавить “Привязку к источнику” в датасете - получаю ошибку.
Соответственно, не могу настроить область привязки, периоды и сопутствующие параметры. Пробовал несколько различных источников, результат не меняется, ошибка та же.
2. Каким образом вывести на график все месяцы выбранного периода в т.ч те, по которым нет данных (нулевые)
3. Имеется визель (скрин)
После установки иерархии drill-down происходит по выбранному параметру (нпр - при клике на показатель трудозатрат и переходе на вложенный уровень - открывается детализация с трудозатратами по выбранной иерархии, при клике на показатель можности - с мощностями категории и т.д) Каким образом реализовать возможность вывода сразу и трудозатрат и мощностей (в текущем наборе данных), т.е. 2х или более показателей при “дриллинге”.
Так же вопрос катомизации/настройки окна drill-down - оформление, функционал и т.д
4. В правой части страницы имеются вкладки “Карта” и “Тренды” - каким образом их отключить, если этот функционал не требуется в текущей реализации?
Так же интересует - каким образом можно задать кастомные иконки для каждого страницы (напр. для “Общий”, “АМ” и т.д
  1. Возможна ли “взаимофильтрация” - при клике на один график - остальные принимали параметр и отфильтровывались по выбранному показателю
Здравствуйте.
  1. Вопрос требует отдельного обсуждения, вынесите его, пожалуйста, отдельным топиком
  2. Месяцы у вас - это периоды в MLP-модели? Т.е. данные агрегированы и загружены в датасет? Или “месяцы” - это размерность в многомерном кубе?
  3. На данный момент возможности настройки окна drill-dawn’а нет
  4. Перейти в окно редактирования настроек датасета и там выставить переключатели “скрыть графики” и “скрыть карту”
Как поменять иконку в дэшборде, описано тут: https://help.luxmsbi.com/-389
  1. В MLP-модели такая настройка в дэшах возможна. В дэшах на кубах пока подобного функционала нет, в стадии разработки.
1.Вынес
2.В датасете меются условные поля “дата начала” и “Дата окончания”, нпр, 01.05.2021 - 10.10.2021. Хочется, что бы на графике был период с, условно, 01,01,2021 по 31,01,2021 и отрисовка показателей по диапазону дат из датасета, а те интервалы, в которых данных нет - выводились бы как нулевые значения.
3.Понял, спасибо. В таком случае интересует возможность “переключения” графика на другой - более детализированный, к примеру. То есть некая аналогия drill-down, “ручным способом”
4.Пробовал, к сожалению, не помогло, карта и тренды остаются.
5. Спасибо, информативно
Здравствуйте, в пункте 4 после выставления галочек вы сохранили датасет?
Можно ссылку на дешборд?
Добрый день, к сожалению, не догадался, что нужно перейти на “Информация” и дополнительно сохранить. Спасибо. вопрос 4 решен.
Хотелось бы получить варианты решения 2 и 3
по п.2 вопрос: данные в MLP (т.е. загружены в датасет) или это из куба берутся?
из куба
