Проконсультируйте, пожалуйста
·Возможно ли регулировать прозрачность цвета диаграммы? На данный момент в КОА регулировка альфа-канала не работает по какой-то причине
image001.png?id=1171&token=ef8c964e14aa0d0b6cd0e2f08b780b3e
·Как настроить расчет цвета в диаграмме по условию?
·Как настроить автоматический выбор цвета по заданной палитре?
·Как изменить вариант фильтрации данных в управляющем дэше. Например, год явно не должен фильтроваться так. Можно ли вручную выбрать то, как будет отображаться фильтр?
image002.png?id=1172&token=7641d8e44a937be0275c562abeb73a8e
·Возникли проблемы с форматом выводимых значений в KPI и не только. При настройке формата в measures ничего не меняется, где-то помогает дополнительно настроить формат в секции «Отображение», где-то помогает только редактирование json объекта визуализации.
·Есть ли возможность при создании куба выбрать все агрегационные функции для всех полей без необходимости «протыкивать» каждое поле?
При создании куба - выбрать формат String, либо через панель администратора следующим образом:
  1. открыть панель администратора
  2. нажать Источник данных - Кубы
  3. найти интересующий куб
  4. нажать на кнопку “Размерности”
  5. нажать “Редактировать” напротив интересующего вас пункта
  6. в открывшемся окне изменить тип данных
Сейчас ведутся работы по восстановлению работоспособности элемента
В данный момент такой функционал отсутствует
В общем случае - через Паллету цветов, сейчас ведутся работы по восстановлению функционала
В случае, если автоматический анализ выдает вам функцию SUM - автоматически подберутся агрегационные функции. Выбор системы между SUM и NUMBER происходит на основании соотношения общего количества и количества уникальных значений: если уникальных значений много - будет выбрано SUM и автоматически подставятся агрегационные функции, в противном случае - выбор падет на NUMBER и тут придется выбирать функции вручную
Требуется уточнение: скриншоты, тип дэша, более полное описание проблемы и так далее. Для этого можно написать нам письмо с более подробным описанием проблемы
