Вопросы по работе с дэшами
Вопросы, версия 8.8.11
-1. Дэш «ПолуСпидометр, спидометр».
Странно отображается фон по внешнему краю спидометра, при том, что вроде как задан черный цвет. Стрелка в желтом сегменте, а на фоне по контуру вылез зеленый. Как это убрать совсем, если не корректно отображается (если убрать bgColor, то ничего не меняется)? Причем иногда, после применения фильтра, мелькает черный цвет(когда в данных за нормативы выезжает), но в целом потом опять в цвете фон:
Конфиг:
“display”: {
“range”: [
0,
100
“title”: “%”,
“format”: “##”,
“stoplight”: {
“lights”: [
“name”: “red”,
“color”: “#e53451”,
“limit”: [
0,
50
“bgColor”: “#000000
“name”: “yellow”,
“color”: “#ffd966”,
“limit”: [
50,
75
“bgColor”: “#000000
“name”: “green”,
“color”: “#17b69c”,
“limit”: [
75,
100
“bgColor”: “#000000
-2. Дэш «Значение».
При использовании параметра «customValue» дэш всё равно требует выборки из куба, иначе пишет «Нет данных» не обращая внимание на этот параметр. А зачем это, если хотим использовать просто как текст обычный? Приходится создавать фиктивный куб и хоть что-то оттуда брать - без этого нельзя?
-3. В документе «Перечень типов визуализации» к 7-ой версии приводился тип «Двухосевой график». Однако не могу в данный момент найти его в текущей версии. Более он не доступен для использования?
Здравствуйте!
Отличные вопросы)
  1. В деше типа спидометра используется только ключ color для отрисовки цвета, bgColor не используется на данном типе (в документации есть пример). если хотите черный цвет - укажите его у нужного стоплайта через color.
  2. Вообще говоря, нами подразумевалось, что эта опция будет идти в тандеме с опцией DisableLoadData, которая будет препятствовать таки отправке запроса. Но есть бага, которую поправят в ближайшей версии ,связанная с тем, что надпись “Нет данных” все же появляется поверх текста. Раньше этого не было, зацепили случайно)
  3. Это не отдельный тип (в доке он был показан для демонстрации). Это результат того, что у вас на графике есть серии, которые имеют различные единицы измерения. Вам нужно в режиме редактирования у каждой из меж выбрать в настройках свою единицу измерения и указать ее явно для нее. Если ед. измерения не заведены, то их можно сделать так:
    3.1. Открыть раздел edt-entities (аналог dashboards, просто замените эту часть урла на странице dashboards).
    3.2 В появившемся разделе выберите раздел units и нажмите на кнопку крестика справа вверху.
    3.3 Вставьте туда конфиг подобный этому
    title: ‘Название’,
    value_prefix: ‘Префикс’,
    value_suffix: ‘Суффикс’,
    tiny_title: ‘Короткое название’,
    axis_title: ‘Подпись оси’,
    config: {}
    И затем нажмите на кнопку с облачком там же вверху справа. Единица измерения создастся.
    Так вы можете создать себе например два юнита и затем выбрать их для каждой межи. И после этого вы увидите, что на графике появились 2 (или более) оси.
По п.1. Наверное я плохо задал вопрос. Заданы требуемые цвета(К, Ж, З), в целом всё хорошо. Но некоторых заказчиков смущает внешня цветная узкая полоска. Видно, что сегменты цветов узкой и основной полосок на снимке экрана не сопадают. Внешняя узкая полоска непонятно что отображает(стрелка находится в основном желтом сегменте, а на внешней полоске под ней зеленый уже). Можно что-то сделать, чтобы внешняя узкая полоска НЕ выводилась в разных цветах, но была бы одноцветная, например, такая цветом и оставалась, как без использования “stoplight” ?
По п.2. Понятно. Ждем исправления.
По п.3. Всё получилось. Спасибо!
Это результат неверного расчета для декоративной градиентной полоски. Это весьма спорная штучка, которую мы обсуждаем с дизайнером и хотим привести к человекопонятному виду и этот декоратив в ближайшее время будет изменен. Пока достоверный цвет - это цвет стрелочки-индикатора.
Понять и простить)
Понятно. Будем ждать исправления. Спасибо!
