Аудит событий безопасности в Luxms BI v.9.2
(не работает для версии 10.0 и выше)
1). Установить luxmsbi-pumpushka версии 9.2
yum install luxmsbi-pumpushka
Если этот модуль уже был установлен, но еще не был настроен, то надо переписать конфиг:
mv /opt/luxmsbi/conf/luxmsbi-pumpushka.json.rpmnew /opt/luxmsbi/conf/luxmsbi-pumpushka.json
Настройка аудита событий пользователей
2). Для включения “Аудит событий безопасности”, необходимо в БД
В таблице adm.configs выставить в “audit.tracking.topic” в стобце “cfg_val = audit” и “is_enabled = 1”.
3). Получить token с помощью запроса в БД:
insert into webapi.access_tokens (allowed_actions, login_as, script) values ( (
select
to_jsonb(array_agg(id))
from
webapi.routes
where
(dst_handler_name in ('db')
and http_method in ('POST'))
or (dst_handler_name = 'healthcheck'
and http_method = 'GET') ),
1,
$$if( http.req.method = 'POST'
and http.req.vars.dataset = 'audit'
and (http.req.vars.table = 'events'
or http.req.vars.table = 'admin_events'),
true,
http.req.method = 'GET' )$$) returning jwt;
4). Полученный token вписать в конфиг /opt/luxmsbi/conf/luxmsbi-pumpushka.json и активировать конфигурацию для аудита:
"luxmsbi": {
"enabled": true,
"options": [
"channels": [
"luxmsbi.cdc.audit.events",
"luxmsbi.cdc.audit.admin_events"
"token": "<token>"
Настройка мониторинга ETL
5). Получить token для мониторинга ETL с помощью запроса в БД:
INSERT INTO webapi.access_tokens (allowed_actions, login_as, script) VALUES (
(SELECT to_jsonb(array_agg(id)) FROM webapi.routes WHERE
(dst_handler_name IN ('db', 'db_bipath') AND http_method IN ('POST', 'PUT')) OR
(dst_handler_name = 'healthcheck' AND http_method = 'GET')
1,
$$if(
http.req.method = 'POST' or http.req.method = 'PUT',
http.req.vars.dataset = 'databoring' and http.req.vars.table = 'runs',
)$$) RETURNING jwt;
6). Полученный token вписать в конфиг /opt/luxmsbi/conf/luxmsbi-pumpushka.json и активировать конфигурацию для аудита:
"luxmsbi": {
"enabled": true,
"options": [
"channels": [
"ldb.runs"
"proto": "http",
"address": "localhost",
"schema": "databoring",
"table": "runs",
"max_open_connections": 10,
"delete_keys": [],
"unique_keys": ["run_id"],
"replace_keys": []
"token": "<token>"
7). Проверить настройки luxms-databoring и настроить его на работу с NATS:
В начале файла /opt/luxmsbi/databoring/settings.js указать настройку
// NATS
const NATS_WORKING = true;
8). Рестартануть luxms-databoring:
systemctl restart luxms-databoring
Запуск luxmsbi-pumpushka и установка ds_infosec
9). Рестартануть luxmsbi-pumpushka
systemctl restart luxmsbi-pumpushka
а затем убедиться, что запуск прошел успешного
systemctl status luxmsbi-pumpushka
В случае проблем обратиться в службу тех. поддержки с результатом выполнения команды:
journalctl -u luxmsbi-pumpushka -n 100
journalctl -u luxmsbi-appserver -n 1000
10). Для отображения “Аудита событий безопасности” на WEB-платформе, необходимо установить пакет luxmsbi-pg-ds-infosec версии 9.0.1 и выше:
yum install luxmsbi-pg-ds-infosec
или
apt install luxmsbi-pg-ds-infosec
После чего в списке Атласов появится атлас «Аудит событий безопасности»
