Демонстрация дэшборда на видеостене
Требуется создать дашборд для демонстрации на видеостену. Стена состоит из трех экранов.
Подскажите пожалуйста, как выполнить настройку дашборда, чтобы он корректно отображался на видеостене?
Тут есть нюанс - надо понимать конфигурацию видеостены - сколько видеопанелей внутри экрана и какие их пропорции. С учетом этого проектируется дешборд - так чтобы деш не попадал на границу панелей.
Никаких спец настроек не требуется. Просто деши на сетке надо размещать с учетом пропорций панелей.
Можно запускать несколько браузеров, тогда получится отобразить одновременно несколько дешбордов.
Скажите пожалуйста, есть ли у вас какие-то рекомендации по организации дэшей на дашборде, который будет отображаться на видеопанели?
В том числе, чтобы проще было выполнить верстку под панель и чтобы было например выделение рамкой (фоном) связанных элементов.
например, объединение связанных дэшей в панели (view_class: ‘board’).
далее внутри панелей, применение вкладок (view_class: tabs). Может еще что-то.
Так же если у вас есть возможность прикрепить пример конфига ранее созданной панели. То будет здорово.
Коллеги, подскажите пожалуйста, как с помощью значений в секции frame: {h: 7, w: 3, x: 9, y: 1, }, разместить элементы на дашборде чтобы они размещались на видеостене с разрешением 8K (7680×4320) без прокрутки.
сейчас я так расположил элементы на дашборде, что при разрешении 2000_1000 есть горизонтальная прокрутка, но она так же остается если у монитора указать разрешение 8K (7680×4320).
Может у вас есть инструкция по настройке дашбордов под видеостену?
В том числе инструкция как тестировать на обычном мониторе, если есть какие-то ньюансы.
Для того, чтобы не появлялась прокрутка требуется перейти в спец. раздел настройки датасета /edt-entities, например: http://some.host/#/ds/ds_14/edt-entities
Затем перейти на закладку dashboards и найти по имени в списке требуемый дешборд.
Далее удалите секцию “viewport” или переименуйте, например, в " _viewport". Кроме этого, чтобы система дала сохранить данные настройки дешборда, требуется удалить секцию “_is_editable”: 1
Спасибо. С прокруткой получилось.
Коллеги, конфигурация и пропорции стены следующие: левый экран (width=1534px, height=1194px), центральный экран (width=2728px, height=1194px) и правый экран (width=1534px, height=1194px).
Скажите пожалуйста, что нужно сделать чтобы деши не попадали на границу панелей. Мне точно нужно указать, какие дэши относятся к центральному, какие к левому, а какие к правому экрану.
Просьба уточнить - можно ли на эти три экрана вывести три отдельных браузера?
Нет. Думаю должно быть не три браузера, а один.
Так как данные на правом и левом экране должны меняться в зависимости от фильтров на центральном экране.
