Динамический фильтр по умолчанию
Для одного из наборов данных есть следующая задача: при загрузке дэшбода, должен устанавливаться фильтр по датам за период в последние 30 дней. Он же должен выставляться при нажатии на кнопку “Сброс фильтров” на управляющем дэше. При работе с дэшбордом у пользователя должна быть возможность выбрать любой диапазон дат (например, предыдущий квартал, прошлый год, произвольный диапазон, без ограничения по дате). Т.о. выходит, что исходный набор данных не должен быть ограничен как-либо по датам, а сам фильтр должен быть применён именно к содержимому дэшборда.
Прочитал статьи по теме на форуме и вижу, что есть функция значения по умолчанию для атрибута измерения, но:
  • значение может быть только статическим;
  • значение может быть только одно, не диапазон.
    Соответственно, пока не понимаю, поможет ли данный функционал решить поставленную задачу.
Подскажите, как можно реализовать указанную выше задачу в LuxmBI?
В настоящее время реализовать указанную выше задачу в LuxmBI не получится.
Приветствую. Не хочу создавать отдельное предложение по этому поводу. Поэтому прошу это взять в работу, пометив его “Хочу как в QS”. Именно в QS при открытии ДБ можно автоматом наложить фильтр. Например, крайние 30 дней от максимального по данным. Это значительно ускоряет вывод и построения листа. И большинству пользователям достаточно для работы, но в источнике данные есть за значительно большой период. И в некоторых ситуациях необходимо работать со всем массивом данных. Но если выводить сразу весь массив, то построение листа может значительно затягиваться, что не очень хорошо сказывается на всём (особенно на времени пользователя, когда одну чашку кофе он уже выпил и вторую заваривать не хочет!).
Замечу, что фильтр “при открытии” должен накладываться на каждый дешборд (лист) индивидуальный. Например, на один есть фильтр, на второй другой фильтр, а на остальные нет фильтров и выводим все данные.
Благодарю и жду реализацию.
В настоящее время данный фильтр находится в разработке.
