Есть задача отображать линейный график в определенных границах оси Y (например от -2000 до -2700), но выставлять эти границы нужно динамически в зависимости от минимальной и максимальной величины отфильтрованных данных.
Ось отображает глубину на которой находится скважина, и она будет для всех разная (начальное и конечное значение разное для всех скважин и со временем может меняться).
Предполагается сценарий, при котором в фильтре будет выбираться скважина и на основе данных по ней автоматически перестроится область графика.
Если не указывать range, то получается примерно такая картина:
Ось строится от 0, поэтому линия отображается в самом низу, что нечитаемо. Хотя данных в этом интервале нет, и эта область не используется.
Нужно, чтобы либо можно было установить range как максимальное и минимальное значение по конкретному полю, либо, чтобы график по умолчанию отображался в пределах отфильтрованных данных.
