Добрый день! Уточните, пожалуйста, можно ли настроить единичный, а не можественный выбор для конкретного фильтра в управляющем дэше (дашлете).
Здравствуйте. Уточните, пожалуйста, что вы имеете в виду
Имею в виду, что пользователь для какого-то фильтра может выбирать только одно значение, а не несколько. Функционал вида radiobutton.
Ясно. Возможность настроить radio button есть, но придется вручную поредактировать.
- В json-конфиге управляющего дэша необходимо будет переключить тип отображения на радиобаттоны с помощью добавления в разделе “dataSource” конструкции
"style": {
"<здесь id размерности>": {
"type": "radio"
Если нужно для нескольких размерностей включить режим радиобаттонов, то для каждой из них необходимо добавлять
2. Затем в админ.панели в разделе “Источники данных” - “Кубы” найти соответствующий куб, найти нужную размерность и у нее в конфигурации отключить возможность выбора нескольких значений путем указания:
"hierarchyType": "parallel"
Как в примере:
P.S. ключ “defaultValue” позволяет также задать значение по умолчанию для фильтра по этой размерности
В управляющем дэше это будет выглядеть примерно так:
