Есть проблема №2 с работой koob-table-simple
Есть проблема при просмотре koob-table-simple, возможно только при работе с Oracle.
Версия luxmsbi-pg-8.8.18
При обновлении страницы таблицей сначала выполняется странный запрос. Зачем-то перемножаются таблицы, данные искуственно увеличиваются в 11 раз, потом из всего отсортированного набора берутся первые 128(опять некая магическая цифра) строк
Далее похоже этот результат бросается и никак не используется. Зачем нагружать БД?
SELECT *
FROM (
       SELECT koob__inner__select__.*, ROWNUM AS "koob__row__num__"
         FROM
                (SELECT koob__range__ as "measure_idx", SDOC_NUM as "SDOC_NUM", SEVNSTAT_NAME as "SEVNSTAT_NAME", SADMIN as "SADMIN",
                        SDEPARTMENT as "SDEPARTMENT", SPROGRAM as "SPROGRAM", DESCRIPTION as "DESCRIPTION", (SUM_AGR) as "s",
                        (TO_CHAR(DDATE_CON_PLAN,'DD.MM.YYYY')) as "SDATE_CON_PLAN", (TO_CHAR(DDATE_DELIVERY,'DD.MM.YYYY')) as "SDATE_DELIVERY",
                        SPURCHASE_CODE as "SPURCHASE_CODE", SREQUEST_TYPE as "SREQUEST_TYPE"
                        FROM
                             здесь внутренний запрос самого куба
                           ) PARUS_UDO_MV_GOVBUYRQ_INF,
                           select LEVEL-1 AS koob__range__ from dual
                           where LEVEL between 0+1 and 11
                           connect by LEVEL <= 11
                        WHERE (1=1) AND (NDOC_YEAR = '2022')
                        ORDER BY "measure_idx"
                ) koob__inner__select__
     ) koob__top__level__select__
WHERE "koob__row__num__" <= 128
Далее начинается постраничное получение данных в визуальную таблицу по 100 строк.
Выполняется первый запрос:
SELECT * FROM
 (SELECT koob__inner__select__.*, ROWNUM AS "koob__row__num__"
   FROM
   (SELECT SDOC_NUM as "SDOC_NUM", SEVNSTAT_NAME as "SEVNSTAT_NAME", SADMIN as "SADMIN",
          (SUM_AGR) as "s", (TO_CHAR(DDATE_CON_PLAN,'DD.MM.YYYY')) as "SDATE_CON_PLAN",
          (TO_CHAR(DDATE_DELIVERY,'DD.MM.YYYY')) as "SDATE_DELIVERY", SPURCHASE_CODE as "SPURCHASE_CODE",
      FROM
        (здесь внутренний запрос самого куба
      ORDER BY "SDOC_NUM"
 WHERE "koob__row__num__" <= 100
Пролистываем до низа, выполняется следующий такой же запрос с условием
WHERE “koob__row__num__” > 100 AND “koob__row__num__” <= (100 + 100)
и нас сбрасывает в визуальной таблице на самую первую строчку(таблица отрисовалась на экране заново с первой строки), но данные в неё добавились.
Опять проматываем до низу ( очередной запрос WHERE “koob__row__num__” > 200 AND “koob__row__num__” <= (200 + 100)) и снова оказываемся на первой строчке с самого верха таблицы.
И так, пока не выберем все данные. Очень неудобно просматривать при большом количестве строк.
Особенности реализации постраничного вывода для Oracle(ORDER BY “SDOC_NUM” - как я понял просто взято первое поле из набора) отключают указанную сортировку из JSON-конфига:
“display”: {
“sort”: “DESC”,
“sortBy”: “s” – была попытка сортировать по-умолчанию по сумме
Просьба это учесть - если в конфиге указана сортировка, то использовать по-умолчанию её в запросе(определить нужное поле), а не просто взять первое поле из набора.
Проблему с сортировкой будем чинить.
За инфу про сортировку спасибо, завели баг, будем чинить. Про “размножение” - тоже баг, данные запрашиваются, но реально нужны только в некоторых типах дэшей. Тоже будем чинить.
А сброс позиции просмотра на первую строку при пейджинге почините тоже, пожалуйста. Иначе очень неудобно просматривать.
Если будете править конструктор запросов, то можно ещё добавить в запрос следующее
     **where rownum <= (${offset_num}+${limit_num})**
это ограничит подготовку данных (которые еще не нужны для текущей страницы) из koob__inner__select__ в koob__top__level__select__
