Подскажите пожалуйста, как сделать чтобы при выборе значений в фильтре на одном дэшборде, эти значения применялись на других дэшбордах с аналогичными фильтрами.
Например, на трех дэшбордах есть фильтр “регион РФ”, и после выбора региона на первом дэшб, при открытии второго и третьего дэшборда, данный регион уже применялся в фильтре.
Добрый день, данный функционал уже реализован по-умолчанию.
Внизу приложил соответствующие скриншоты.
Отлично. А как это настроить?
У меня есть два дэшборда в датасете с фильтром по одному и тому же изменению. Но значения в них меняются не зависимо.
Можете приложить скриншоты страницы в ответе?
Добрый день. Для установки управляющего дэша на весь датасет вам необходимо:
- Открыть режим self-service на дэшборде, на котором расположен управлющий дэш и выбрать его
- Записать id управляющего дэша
- В url вместо слова “dashboards” необходимо прописать “edt-entities”
- Открыть раздел “configs” и прописать “cfg_val”: “dashlet(айди дэша, записанный на шаге 2)”,
- Сохранить изменения нажав на облако в левом верхнем углу
- Прописать “dashboards” в url вместо “edt-entities”
- Управляющий дэш будет выезжать с правой части экрана, его отображение будет производится нажатием на стрелку
- В случае отсутсвие стрелки - обновить страницу
у меня нет в config panel.locations.type
см.рис.ниже
Тогда необходимо нажать на кнопку “плюс” в правом верхнем углу и в появившемся пустом поле для ввода json-конфигурации прописать следующее:
“id”: 2872399774630277,
“cfg_key”: “panel.locations.type”,
“cfg_val”: “dashlet(айди_вашего_управляющего_дэша)”,
“cfg_type”: null,
“updated”: “2022-06-22T17:50:06.580135+03:00”,
“created”: “2022-06-22T17:50:06.580135+03:00”
И нажать на облако в правом верхнем углу
Теперь у меня на каждом дэшборде по два фильтра. Один что был ранее и второй выезжающий по стрелке.
Конечно управляющий дэш с фильтром я потом скрыл и стало норм.
И хотя в рамках одного дэшборда изменение в одном фильтре, применяются во втором.
НО пока изменения на фильтрах одного дэшб, на второй дэшб. не распространяются.
Управляющие дэши не сихронизируются и не зависимы друг от друга. В вашем случае можно удалить один из управляющих дэшей (который не был указан в edt-entities). Указанный управляющий дэш в edt-entities выезжает с правой стороны и влияет на все дэши на всех дэшбордах (если у них в конфигурации прописаны показатели для фильтрации)
