Проблема:
При визуализации данных на дэше отображается null:
По-видимому, вы выбрали галочку игнорировать null.
К сожалению, данный код, который автоматически генерируется не совсем корректен (точнее он делает не жесткую фильтрацию и попросту не попадает правильно в фильтры).
С нашей стороны уже заведена issue, чтобы создали удобную функцию для массового удаления null более чем одного дименшна. Игнорировать null будет переделано.
В данном случае вам потребуется следующий код:
"": ["!=", ["column", "Period_F_WM"], null],
Period_F_WM: true // если хотите при этом еще и подписку
В коде выше устанавливается
жесткий фильтр, отменяющий подписку и работающий со строковым “null”, который вообще говоря может и не дать ничего, ибо null чаще всего настоящий null).
Если риски работы с null учтены, то можно использовать данный блок кода:
"": ["!=", ["column", "Period_F_WM"], "null"]
