Вопрос по сохранению презентаций в PowerPoint. Как поменять
используемый при генерации шаблон (верхний и нижний колонтитул)? Сейчас
презентации всегда формируются с указанным на рис.шаблоном.
Ссылка на шаблон находится в файле настроек
/opt/luxmsbi/conf/appserver/appclication.properties
это значение ключа
luxmsbi.presentations.template
Значение по умолчанию:
/opt/luxmsbi/resources/presentations/template.pptx
В связи с тем, что внутри файла используются специальные настройки для
корректной подстановки, рекомендуем взять этот файл за основу и вносить
изменения в оформление (предварительно сохранив архивную копию) именно его
Заметил особенность, что при подмене шаблона (сам файл template.pptx), замена не оказала влияния на существующую презентацию, но новая создалась с новым шаблоном. При этом, старая презентация изменилась через ночь. Есть какой-то таймаут? Можно ли его убрать?
При генерации презентаций созданные файлы кэшируются до конца дня. В настоящее время возможность отключения кэширования не предусмотрена.
При необходимости отладки настроек генерации презентаций, включая замену шаблона, существует возможность полностью очистить кэш презентаций вручную, добавив в адресной строке браузера к имени хоста строку /srv/imagifier/presentations/purge и перейдя по получившейся ссылке.
Например, https://example.com/srv/imagifier/presentations/purge.
