После последних текущих обновлений похоже изменилась отрисовка контейнера(фрейма) дэша.
Например, до обновления элекменты с перекрытием границ в контейнере board
выглялели так:
Визуально выглядело как единый блок.
После обновления выглядит так:
Отчетливо прорисовалась везде нижняя граница(рамка) у дэшей при при перекрытии друг другом, может быть тень добавилась. Стало выглядеть не очень. С этмим можно что-то сделать, вернуть как было?
В данный момент могу предложить вам только такое решение: для каждого children’a в массиве в поле display указать bgColor: “white”, в таком случае полей не будет видно. Но, в темной теме будет отображаться некорректно (с указанным фоном). Если такой подход вас устроит - сможем подсказать как отключить темную тему.
Для этого вам или вашему системному администратору необходимо подключится по ssh к серверу, на котором у вас установлена LuxmsBI. С правами администратора перейти по пути /opt/luxmsbi/web/settings/ и добавить в файл settings.js следующий объект:
