Для того, чтобы создать нового бота в Telegram, необходимо перейти по линку Telegram: Contact @BotFather и следовать инструкциям. После создания бот пришлет сообщение о том, что бот был успешно создан, и предоставит токен, который можно использовать в Luxms Data Boring.
Чтобы узнать ID пользователя, которому будут приходить сообщения из Luxms Data Boring, необходимо использовать бота Telegram: Contact @userinfobot.
Затем необходимо перейти в web-интерфейс Luxms Data Boring и настроить бота, указав в свойствах полученный токен.
Следующим шагом будет создание простого потока, с помощью которого будет отправляться сообщение “Загрузка файла успешно завершена!” в бот.
В коде узла function пропишем свойство chatId, id которое получили в боте userinfobot
msg.check_and_replace= 'Загрузка файла успешно завершена!';
var message = msg.check_and_replace;
msg.payload = {chatId : 202303303303, type : 'message', content : message};
// activate markdown
msg.payload.options = {disable_web_page_preview : true, parse_mode : "Markdown"};
return msg;
После запуска потока через узел метка времени придет сообщение в Telegram.
Сообщения об ошибках приходят через узел ловить: все, следовательно необходимо заменить узел метка времени на ловить: все .
А также в коде в узла function поменять первую строка на:
msg.check_and_replace= msg.message;
