Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, какие синтаксические конструкции допустимы при использовании выражения в поле Факт? Если я указываю там какие-то факты из куба в чистом виде, например, sum(fact), это работает, если я указываю какое-либо самое примитивное выражение - пишет: “Нет данных”. И можно ли указать именование этого выражения для отображения? Т.е. в указанном примере вместо sum(Факт)+5 выводить “Увеличенная сумма”
Вы можете использовать следующую конструкцию:
(<название_функции>(<название_межи>) <знак_операции> <необходимое_значение>):<псевдоним_межи>
В качестве наглядного примера: (sum(fact)+5):sum_id
Да, для этого, после того, как вы создадите обновленную межу - нажмите на кнопку
В появившемся окне кликните на текст межи, которую хотите изменить
Сотрите имеющийся текст и введите новый, например вот так:
После этого - нажмите на кнопку “ОК”
Должно получиться нечто вроде этого:
