Есть ли возможность при использовании системы luxms создавать пользовательский интерфейс, в котором будет возможность прямого ввода пользователем данных в таблицу и последующий апдейт этой таблицы в БД?
Да, для редактирования таблиц есть CRUD API, описанный в Руководстве разработчика. Смотрите первый раздел DB API.
Есть ограничения:
- У пользователя должен быть доступ на изменение данных (отдельно на INSERT, UPDATE, DELETE), выдаётся в админке Luxms BI
- Таблица должна быть в датасете Luxms BI (а значит в базе PostgreSQL)
- В таблице должен быть ключ с именем id
Каждое ограничение можно обойти, например, если нужно редактировать таблицу в другой БД (например MySQL, Oracle, MS SQL), то таблицу можно подключить в датасет через FDW.
Понятно, спасибо!
А вы могли бы поделиться Руководством разработчика?
Ещё такой момент хотел бы уточнить: возможна ли сейчас интеграция с SAP BW или в целом с системой SAP, с их БД?.. БД SAP на Oracle
