Подскажите, как настроить коннектор SAP RFC в Databoring? В палитре есть соответствующий узел со скудной документацией по параметрам. Но в общей документации по датаборингу нет ничего о том, как создать источник данных для SAP-системы и как использовать узел “SAP RFC” в целом.
Если в конфигурационных файлах указанно корректно, ошибка может быть в некорректно указанном потру в таблице adm.configs в строке datagate.url.prefix (это так же можно проверить в веб-интерфейсе во вкладе “конфигурация системы”). В вашем случае порт должен быть 8080.
Судя по порту в ошибке, проблема именно в этом.
В /tmp/ логов от JCO нет, хотя в конфиге /etc/sysconfig/luxmsbi-appserver логирование настроено: -Djco.trace_path=/tmp/ -Djco.trace_level=10 Видимо, до JCO даже дело не доходит.
В настройках конфигурации системы appserver.url.prefix и datagate.url.prefix имеют один и тот же адрес - http://127.0.0.1:8080. Так и должно быть?
Такая ошибка могла возникать в Luxms Appserver версии 10.3.0.
Мы сделали исправление и выпустили Luxms Appserver 10.3.1, а также обновили инструкцию: Настройка SAP RFC коннектора 1.2.pdf (225,3 КБ)
(в ней исправлен раздел “Настройка узла в Data Boring”)
