Есть задача - график с нарастающим итогом. СУБД Oracle
Ваша аналитика этих возможностей не предоставляет. Приходится писать запросы подобные и представлять его как куб:
select
sum(SUMM_PRED) over (partition by NDOC_YEAR order by SDOC_MONTH2) as SUMM_PLAN,
sum(SUMM_FACT) over (partition by NDOC_YEAR order by SDOC_MONTH2) as SUMM_FACT,
SDOC_MONTH2, NDOC_YEAR
from (
select sum(SECONOMY_PRED) as SUMM_PRED,
sum(SECONOMY_FACT) as SUMM_FACT,
to_char(
case
WHEN DDOC_DATE_CON IS NULL then DDOC_DATE
WHEN DDOC_DATE_CON < to_date(‘01.01.2022’,‘DD.MM.YYYY’) then DDOC_DATE
else DDOC_DATE_CON
end, ‘YYYY.MM’) as SDOC_MONTH2, NDOC_YEAR
from UDO_MV_GOVBUYPGR_EXEC
group by
to_char(
case
else DDOC_DATE_CON
end, ‘YYYY.MM’),
NDOC_YEAR
Вопрос, как туда можно передать фильтры от управляющего дэша внутрь запроса? Пока я у вас вижу такое поведение - взять запрос из куба, обернуть его своим запросом и уже там применить фильтры. Но так в этом случае не работает.
Как быть?
Есть подобная проблема с лукап-таблицами, если возможно, то идеально было бы общее решение:
https://help.luxmsbi.com/-510/lookup
