У пользователей LDAP: доступ к дашбордам есть, но не ясно как управлять типом доступа (чтение, редактирование,…).
Например, не ясно как получить доступ к self-services (нет кнопки в UI). Пользователь с признаком “админ”, так же не может редактировать дашборды.
Видимо через LDAP доступ только на просмотр.
Только у пользователя с ролью “admin” присутствует возможность редактировать дэшборды.
Пользователи с ролью “usual” имеют доступ только к просмотру.
Для назначения роли “админ” при работе с LDAP необходимо изменить строку в таблице “rbac.domain_group_admin_maps” с указанием группы и домена пользователей, которым необходимо предоставить роль “admin”.
update rbac.domain_group_admin_maps set user_group=‘AD-AUTH3’;
Для добавления в таблицу “rbac.domain_group_admin_maps” дополнительных пользователей со статусом admin, необходимо добавить строку со столбцами “user_domain”, “user_group” и “access_level”.
INSERT INTO rbac.domain_group_admin_maps (user_domain, user_group, access_level, config, updated, created) VALUES(‘DOMAIN1’, ‘AD-AUTH3’, ‘admin’, ‘{}’::jsonb, statement_timestamp(), statement_timestamp());
Скажите пожалуйста, а adm.users править не надо.
Там access_level сам установится нужный?
При работе по LDAP в adm.users править access_level не требуется, так как поступившая информация для проверки пользователя через AD перезапишет указанную вами информацию.
Необходимо настраивать роль “admin” только в таблице rbac.domain_group_admin_maps.
Хорошо. Спасибо.
Коллеги, лучше конечно чтобы можно было подобные настройки делать в интерфейсе пользователя.
И конечно, нужно планировать доработку, чтобы редактировать дашборды могли не только админы.
Спасибо.
В настоящее время мы работаем над улучшением функционала.
Коллеги, еще вопрос по разделению доступа предложенным выше образом.
Почему группа что назначена в настройках админом получает полный доступ, а не только в рамках настроенных в RBAC дашбордах?
Сейчас получается выдача админских прав, делает бесмысленной настройку для этой группы прав в RBAC.
Верно?
получается хитрее. датасеты видны все, а дашборды, только что включены в RBAC
При работе с включенным RBAC роль “admin” из группы rbac.domain_group_admin_maps является приоритетнее выставленных прав в разделе rbac.
Подскажите, находится ли в данной таблице пользователь, на которого действуют права(rbac) из вашего вопроса ?
Да. пользователь из этой группы админов.
Как я и писал ранее, на пользователя с ролью “админ” не влияют ограничения со стороны rbac.
Для того чтобы Админу выставить абсолютные права необходимо в таблице rbac.rules добавить строку с группой и доменом админа, например, командой:
INSERT INTO rbac.rules (user_domain, user_group) VALUES(‘GROUPS’, ‘DOMAIN’);
Если подытожить:
Для добавления роли “админ” пользователю в рамках “группы” и “домена” при работе с LDAP:
– добавить внешнюю группу для админов:
INSERT INTO rbac.ext_groups (group_name) VALUES (‘VIRTUAL_ADMINS’); -
– добавить внешний домен для админов:
INSERT INTO rbac.ext_domains (domain_name) VALUES (‘<AD_DOMAIN>’); -
– добавить админские права группе в домене:
INSERT INTO rbac.domain_group_admin_maps (user_domain, user_group, access_level) VALUES (‘<AD_DOMAIN>’, ‘VIRTUAL_ADMINS’, ‘admin’); -
– добавить правила, которые будут применяться к админам:
INSERT INTO rbac.rules (user_domain, user_group) VALUES (‘<AD_DOMAIN>’, ‘VIRTUAL_ADMINS’);
