Подскажите, пожалуйста - сейчас используем версию Luxms BI 11.2.9 и в этой версии перестала корректно работать вот такая мера
LPE: COALESCE(test,0)+COALESCE(test3,0)+COALESCE(test4,0):test. Основная проблема, что движок суммирует только первые 2 слагаемых в выражении, а третье и последующее исключает.
При этом по отдельности выводит все слагаемые корректно.
test, test3, test4 - это поля образованные в КУБе как SQL: count(distinct test)
и в
config
possible_aggregations: [
‘udaf’,
В чем может быть проблема?
Ранее на предыдущих версиях Luxms BI все работало корреткно.
PS
В качестве эксперимента изменил подобную меру: СOALESCE(mera1,0)+COALESCE(mera2,0)+COALESCE(mera3,0)+COALESCE(mera4,0)+COALESCE(mera5,0)+COALESCE(mera6,0)+COALESCE(mera7,0)+COALESCE(mera8,0)+COALESCE(mera9,0)+COALESCE(mera10,0):oformlenie
На вот такое выражение и все посчиталось корректно:
(mera1+mera10)+(((mera2+mera3)+(mera4+mera5))+((mera6+mera7)+(mera8+mera9))):oformlenie
!!!НО это какой-то примитивный метод группировать по 2 слагаемых.
Все же в чем может быть причина или это БАГа данной версии?
Не должно было что-либо меняться в функции coalesce.
Возможно, одна из мер возвращает null и в этом причина.
Если нет, обратитесь с вопросом в техподдержку, пожалуйста. Поможем разобраться
@klanin Дело точно не в самом “COALESCE” - а именно в логике сложения переменных. В итоге я сейчас вышел из положения объединив слагаемые парами И теперь все считает корректно, но вызывает вопросы к синтаксису))
(((COALESCE(test,0)+COALESCE(test3,0))+(COALESCE(test4,0)+COALESCE(test5,0)))+((COALESCE(test6,0)+COALESCE(test7,0))+(COALESCE(test8,0)+COALESCE(test9,0))))+(((COALESCE(test10,0)+COALESCE(test20,0))+(COALESCE(test13,0)+COALESCE(test14,0)))+((COALESCE(test16,0)+COALESCE(test17,0))+(COALESCE(test19,0)))):v_rabote
@klanin Да, в моем случае это выглядит так. По отдельности каждая мера выдает значение. Начинаю по одной мере добавлять в формулу, первые 2 значения сумма считается корректно, после добавления 3-го (НЕ 0) - сумма остается прежней от первых 2-х слагаемых. Как только обернул по парно в скобки - все стало суммироваться. На версиях до 2.11.9 - сумма была корректной без добавления скобок с этим же набором мер.
