Настройка дэшлета "Водопад"
Добрый день,
подскажите, пожалуйста, где можно почитать о настройке дэшлета “Водопад”? Например, как указать, какие столбцы должны быть полноразмерные, а какие отражают отклонения?
В рамках вашего вопроса, “полноразмерными” столбиками будут являться “Факты”.
Промежутками же будут являться - “серии”.
Самое важное - это то, что мы выбираем факты и разница между ними появится самостоятельно.
Так же хотел бы отметить, что:
  1. Отдельной кнопки/функции назначить столбик разницей или фактом - нет.
  2. В зависимости от порядка указания Фактов - меняется порядок их размещения на графике.
    Для примера, можно попробовать поперетаскивать Факты между собой, меняя их местами - график тоже будет меняться.
Что такое “серии”? В моём случае пример настройки выглядит вот так:
Факт один, серий никаких не видно, куда и что нужно попробовать перетаскивать?
Серии - это отклонения, то есть “красные” и “зеленые” столбики, которые указывают уменьшение или увеличение показателей.
Как пример - мы ставим два факта и размерность.
Если между фактами есть разница - она будет в этих промежутках по размерностям отображаться.
Про “перетаскивание” - имеется ввиду, что если сами факты в режиме редактирования поменять местами, например, перетаскивая их мышкой, то и столбцы на дэше изменят свою очередность.
Если возможность вывести первоначальным значением данные(сумму факта, например) на начало периода(измерение, например, 01.2023), последним значением данные на окончание периода(сумму плана на 05.2023), а в промежуточных точках показывать как раз серии (02.2023, 03.2023, 04.2023)?
Есть ли возможность отображать промежуточные итоги?
Например, как-то так:
  1. Количество синих столбцов равно количеству фактов, указанных в конструкторе (т.е. у вас должна быть сумма факта на начало, сумма факта промежуточная 1, …, сумма факта на окончание). Очередность создания фактов важна.
  2. Размерностью в вашем случае являются даты
  3. Поменяйте местами в конструкторе факты и размерности (Факты должны быть отложены на оси “Категории”, а размерность на оси “Цвета”)
При построении куба такого формата и выполнении пункта 3 возможно будет реализовать то, что у вас отображено на картинке.
Спасибо, получилось.
Так же описание настройки нашлось в руководстве пользователя:
8.8 Особенности работы с дэшем “Водопад”
Вопрос, наверное, можно закрыть как решённый.
