Если при создании кубов из загружаемых excel у Вас появилась ошибка:
DataSource xxxxxxxx NOT found in HikariDataSource (luxmsbiDataSource)
Посмотрите лог журнала(учет с даты --since, в конец лога ctrl+g):
journalctl -u luxmsbi-datagate
Если в момент загрузки excel будет что то похожее на:
luxmsbi-datagate[1953]: 2023-03-20 18:51:39.765 1953 [redisMessageListenerContainer-709078] INFO c.l.b.j.f.AbstractDataSourceFactory :: CDCRecord{mi INSERT adm._data_sources}
luxmsbi-datagate[1953]: 2023-03-20 18:51:39.769 1953 [redisMessageListenerContainer-709078] INFO c.l.b.j.f.AbstractDataSourceFactory :: Datasource test wasn't found in cache, ignoring
Если на запущено более 1-го luxmsbi-datagate, надо изменить конфигурацию nginx:
/opt/luxmsbi/conf/nginx/conf.d/upstreams.conf
upstream appserver {
server 127.0.0.1:8080;
upstream datagate {
server 127.0.0.1:8200;
upstream importer {
server 127.0.0.1:8192;
Прописать вместо IP_nodeX, IP адрес каждой ноды:
server IP_node1:8080;
server IP_node2:8080;
upstream datagate {
server IP_node1:8200;
server IP_node2:8200;
upstream importer {
server IP_node1::8192;
server IP_node2::8192;
Далее сделать рестарт luxmsbi-datagate, luxmsbi-appserver, luxmsbi-importer, luxmsbi-web.
Так же необходимо при проверке удалить куки для веб в браузере и только потом проверять.
