Не очищать настройки дэша при смене куба
Приветствую.
Если в процессе разработки дешборда потребовалось сменить куб, то при его указании через редактирование все настройки дэша очищаются. Предлагаю: не очищать параметры дэша при смене куба.
Согласен, что как костыль я могу менять куб, редактируя JSON, но это уже другое
Как видно из примеров - кубы разные, но пара мера-измерение - одинаковая!
Описанный вами случай, скорее, исключение. Обычно в кубах используются разные данные, и при смене куба, те факты и размерности, которые использовались в 1 случае, отсутствуют в другом, в связи с чем возникнет много ошибок, т.к. происходит обращение на несуществующий столбец, по этой причине при изменении куба сбрасываются настройки в рамках дэша.
  1. Давайте это оставим на совесть того, кто настраивает дэш. Раз он меняет куб, то значит он знает, что делает.
  2. Слетает всё, даже фильтры, а они уж точно общие.
  3. Не согласен, что это исключение. В поисках решения разработчик может создавать отдельные кубы со своими особыми отбора, но при этом сохраняя структуру данных (нейминг и типы) (например, играться с WHERE) и для апробирования результата в дешах просто меняет кубы на другие
Предложение по пункту №1: добавьте галочку в настройку профиля пользователя, в которой указывалось бы очищаем ли мы параметры дэша при смене куба или оставляем как есть. А раз пользователь сменил куб, то пусть он сам и разгребает полченные с этим действом ошибки!
Поняли, спасибо за дополнительное описание идеи.
Передали на обсуждение реализации данной функции в отдел разработки.
