Не передается значение фильтра по-умолчанию в lookup-запрос
Заметил, что не стало передаваться значение по-умолчанию фильтра по полю в lookup-запрос в подстановку “${filters(NDOC_YEAR,SDOC_MONTH,SDOC_QUART)}”
На датасете(атласе) создан один управляющий дэш на основе 1-го куба (в кубе в конфиге поля NDOC_YEAR прописано “defaultValue”: “2023”,). В управляющем дэше нужный год предварительно устанавливается при загрузке страницы нормально.
В кубе N в конфиге поля NDOC_YEAR так же прописано “defaultValue”: “2023”.
В дэш на основе куба N нормально передается в фильтр этого поля по-умолчанию. Но при вызове lookup-запроса с этого дэша значение по-умолчанию в подстановку фильтра lookup-запроса не передается. При этом, если менять фильтр по другим полям в управляющем дэше, например, SDOC_MONTH,SDOC_QUART, то они нормально передаются в lookup-запрос.
Пробовал и на штабелях и на koob-table-simple.
Что-то в логике работы изменилось?
Версия:
luxmsbi-web 9.2.1
luxmsbi-pg 9.2.5
luxmsbi-datagate 9.2.1
luxmsbi-appserver 9.2.1
БД: Oracle.
Приложите JSON, в котором была реализована логика lookup.
конфиг дэша, вызывающего lookup:
    h: 4,
    w: 12,
    x: 0,
    y: 4,
  display: {
    headerStyle: {},
    rotateXLabel: '20',
    'SaveAsXLSX',
    'DisplayAllBadges',
    koob: 'parusdbwrk.UDO_MV_ECON_REMNACC',
      measures: {
        sum_NSUM: {
          format: '-### ###,00',
    xAxis: 'SANLNUMB1',
    yAxis: 'measures;SFUNCLASS',
    sortBy: '+SANLNUMB1',
      PBE: [
        '2 ПДД',
      NDOC_YEAR: true,
      SDOC_MONTH: true,
      SDOC_QUART: true,
      'sum(NSUM)/1000000:sum_NSUM',
      'SANLNUMB1',
      'SFUNCLASS',
  onClickDataPoint: [
    'showDrilldownMenu',
      'attachment',
      3,
  view_class: '1II.stacked-column',
  title: 'Факт по 2 ПДД, млн. руб.',
Запрос lookup:
select SFUNCLASS, SANLNUMB2, NSUM
from
  select SFUNCLASS, SANLNUMB2, NSUM, rownum as ROWNR
  from
    select SFUNCLASS, SANLNUMB2, sum(NSUM) nsum
    from PARUS.UDO_MV_ECON_REMNACC
    ${where(cond(SANLNUMB1 = '$(row.SANLNUMB1)',[]) and cond(SFUNCLASS = '$(row.SFUNCLASS)',[]))}
    and ${filters(NDOC_YEAR,SDOC_MONTH,SDOC_QUART)}
    and PBE = '2 ПДД'
--    and nDOC_YEAR = 2023
    group by SFUNCLASS,SANLNUMB2
    ${order_by}
  where rownum <= (${offset_num}+${limit_num})
where ROWNR between (${offset_num}+1) and (${offset_num}+${limit_num})
Спасибо. Изучаем возникшую ситуацию.
По результату предоставлю обратную связь.
