Не работает сортировка с русскими символами в названиях колонок в MSSQL
При работе куба с таблицей, где в названии столбцов есть русские буквы, возникает ошибка:
{"title":"Ошибка SQL webapi.route","message":"Error{\n "message": "Unknown operator.",\n "from": 5,\n "to": 6,\n "value": "В"\n}"}
Для решения необходимо создать новый куб и использовать далее его:
  1. Перейти в Кубы - выбрать ваш источник, перетащить нужные таблицы на “тетрадный лист”, нажать кнопку “далее”
  2. Важно! на этом шаге отредактировать сформированный запрос, добавив экранирование символом двойные кавычки " с двух сторон для всех наименований полей и заменив алиасы на латиницу. Как в примере на скриншоте в первой строчке (для удобства редактирования можно скопировать из поля в сторонний редактор, отредактировать и далее заменить полностью запрос)
  3. Продолжить формирование куба, формирование размерностей.
  4. В настройках визуализации (дэшборде) заменить везде старый куб и его размерности на новый куб и новые размерности.
  5. Удалить старый куб.
