Добрый день! Просьба проконсультировать по вопросу - почему не получается подключиться к источнику данных postgresql. Версия платформы - 9
Подскажите пожалуйста:
Просьба так же приложить описание ошибки с консоли разработчика: F12 → NetWork → {Запрос с ошибкой при выполнении действия} → Response .
А также cURL запроса с ошибкой. Можно нажать в разделе Network на запрос с ошибкой по ПКМ → Копировать → Копировать как cURL. — (данные можно приложить в отдельном файле).
Удалось самостоятельно разобраться с проблемой. Причина была в том, что после обновления не работали сервисы datagate и importer. Datagate не работал из за того, что на сервере отсутствовал сервис nats-server. После его установки и перезагрузки основных компонентов все заработало. В 8 версии nats-server отсутствовал и все без него работало, с чем это связано?
При переходе на 9-ю версию компонентов luxsmbi появилось распределенное документное хранилище работающие по протоколу NATS, которое позволяет удобно передавать сообщения между различными приложениями.
Поэтому при переходе на 9-е версии компонентов, необходимо устанавливать NATS.
Дополнительно прикладываю инструкцию по переходе на LuxmsBI-9:
Luxms-BI-upgrade-9-guide-v9.0.pdf (563.47 KiB)
Спасибо!
Также на стенде была выявлена следующая ошибка при открытии дэшбордов:
С чем это может быть связано?
Подскажите:
К сожалению не могу самостоятельно воспроизвести ошибки, получаю информацию через 3-и руки.
Судя по всему это из за того что не была выполнена миграция прав доступа. После того как выполнил п. 4 инструкции по миграции ошибка ушла. Спасибо за помощь.
Поняли. Хорошо!
