Несколько кубов источников у Управляющего деша
Добрый день, может ли быть несколько кубов источников у Управляющего деша?
Или куб должен быть один, а если какое-то поле-фильтр требуется не стандартно наполнить, то делать через Конфигурацию деменшена в кубе? (выборка данных по фильтру и сортировки из другого куба, ключ “members”)
Добрый день
Один управляющий дэш может управлять только одним кубом.
А как тогда быть, если в дашборде есть несколько сущностей, у них общий фильтр по Дате, но логика формирования даты разная, разные кубы (у одного одиночные даты, другого диапазон дат) и надо, чтобы в Управляющем деше фильтр Дата был общий ОТ и ДО (min и max).
Кастомизация деменшена как тут https://help.luxmsbi.com/-938#post-4 не работает для полей типа PERIOD (видимо ошибка), кастомного выставление фильтра по дате - не работает для Управляющего деша (он просто не думает, что кто-то кроме него ещё фильтры ставит).
Как можно в таком случаи (кастомно или стандартно) выставить (повлиять) на минимальное и максимальное значение типа Дата (PERIOD) в Управляющем деше?
Здравствуйте, в ближайшее время выпустим версию, где можно указывать для дименшнов-периодов режимы: диапазон (выбор ОТ и ДО явно), Только выбранное (текущий день, месяц (с 1 по последнее число), и т.д., Больше выбранного (включая выбранный), Меньше выбранного). Так вы сможете задать в фильтрах диапазоны для дат От и ДО в разных дименшнах.
Когда логика формирования дат разная - нужно создать дименшн, который будет выступать в качестве фильтрующего во всех кубах. Допустим оно будет зваться dt_common.
Вы должны будете указать его в списках дименшнов и указать его в блоке filters как dt_common: true
и возможно вывести его на ту же ось, что и основная дата, так чтобы возникла конкатенация названий. Затем в блоке style конфига прописать
dt_common: {
       title: ""
Таким образом вы установите корреляцию с фильтром из упр. деша, но и скроете присутствие даты не в том формате
