Добрый день! Возможно ли сделать на графике графике две оси Y (справа и слева), чтобы можно было оценивать значения со значительно различающимся масштабом?
Здравствуйте!
Вам потребуется кликнуть в панели редактирования дашборда у текущего дешлета в блоке Оси на три кнопочки у элемента measures.
Откроется попап с настройками Фактов (Мер), где одним из аспектов является Единица измерения. Выберите их из списка, который там будет предоставлен при клике по соотв. квадратику.
Если список пустой - их нужно создать у текущего датасета в административной панели.
Там, выбрав нужный датасет, в разделе Единицы измерения есть форма для создания нужной единицы измерения. После создания повторите действия выше в панели редактирования.
Вы увидите график, где количество осей будет кратно количеству неповторяющихся единиц измерений у всех мер, которые выведены на данный виджет.
Не рекомендуем размещать более двух осей на виджеты, которые не обладают шириной равной всему доступному пространству дешборда - это может выглядеть перегруженно.
А что делать, если там вместо единиц измерения - формат?
В таком случае вы можете перейти в конфигурацию дэшлета (кнопка JSON config) и в блоке style прописать unit_id: айди_единицы_измерения
Например:
style:{
measures:{
count_EMD:{
unit_id: 1
Добрый день, по факту добавление unit_id никак не влияет на отображение. Кроме того, не понятно какой ID у отдельных единиц измерения, т.к. в датасете в списке ЕИ нет ID.
И все-таки?
Как же построить из куба комбинированный дэш, на котором две меры должны отображаться как области, а третья (процентное соотношение между ними) - линия?
Все сделала по-писаному выше
Результат странный: процентная мера из справочника датасета извлекла единицы измерения корректно,
но отображается областью, хотя задано spline. И наоборот. Что я делаю не так?
Или я вообще желаю странного?)
