Здравствуйте.
Выкладываю описание из будущей обновленной версии документа
Использование LPE-выражений для поля onClickDataPoint
Поле onClickDataPoint описывает поведение клиентской части LuxmsBI при нажатии на один из указанных показателей в LPE-выражении, используемом для описания поведения.
Для изменения поведения можно пользоваться следующими функциями:
1. setKoobFilters
- фильтрация дэшей по значению размерности при нажатии на данное значение размерности. Функция имеет три аргумента:
- название_источника_данных.название_куба,
- название размерности (по которой необходимо отфильтровать данные),
- массив с указанием условия фильтрации - первым элементом массива должен быть указан знак условия фильтрации (=, !=, <, >, <=, >=) после этого указывается размерность, по нажатию на которую, в массив подставится значение размерности. Пример: при нажатии на сегмент дэша со значением размерности “Мужчины” фильтр для дэшей будет выглядеть следующим образом:
указанное_вторым_параметром_название_размерности: [
"Мужчины"
2. navigate
- переключение на указанный в выражении дэшборд/датасет. Функция имеет минимум два аргумента:
- Элемент для перехода - Возможные значения: dboard - для перехода на другой дэшбод текущего датасета, segmentId - для перехода на другой датасет (в случае, если в аргументах указан только переход на датасет, то переход будет осуществлен на дэшборд с номером, аналогичным изначальному)
- ID элемента для перехода - Для перехода к датасету необходимо указывать схему датасета, для дэшборда номер.
Пример использования LPE-выражения с вышеописанными функциями представлен ниже:
На изображении ниже представлен дэш “Данные” и его конфигурационный файл:
h: 2,
w: 3,
x: 2,
y: 1,
koob: 'ch.max_example',
xAxis: 'max_example_category;max_example_degree',
yAxis: 'measures',
'sum(max_example_v_main):sum_max_example_v_main',
'max_example_category',
'max_example_degree',
onClickDataPoint: "lpe:setKoobFilters('ch.max_example',
'max_example_category',['=',max_example_category]);navigate(dboard, 39)",
view_class: '1II.koob-table-simple',
title: '',
В данном примере, при нажатии на ячейку таблицы, проиходит переход на дэшборд 39 и на данном дэшборде все дэши фильтруются, у которых в конфигурации указан фильтр по размерности, указанной в LPE-выражении и используется указанный куб.
Существует также возможность в функции navigate указать 4 аргумента, для перехода к конкретному датасету на конкретный дэшборд. Пример функции представлен ниже:
navigate(segmentId, ds_demo117, dboard, 1)
