Приветствую. Есть сводная таблица с предварительно отключенными измерениями:
При формировании шаблона отчёта не все измерения попадают в шаблон.
Прошу исправить сие недоразумение!
Приветствую. В сводной таблице определена следующая логика: после каждых изменений таблицы (скрытия размерностей, перенос их по осям, внутренняя фильтрация) отчет генерируется заново с учетом того, что отображено на дэше и как построена таблица. Мы придерживаемся логики идентичности отображения на дэшборде в BI и отчете. В связи с чем, в шаблон попадает только то, что отложено/отображено на осях X и Y.
Согласен с вами. Как в этом случае корректно формировать шаблон?
Если вам необходимо, чтобы все размерности были представлены в отчете, то вам необходимо отобразить все размерности, нажав на иконку глаза, “Настройки сводной таблицы” → Сохранить состояние. После этого системный шаблон будет загружен со всеми размерностями
По поводу настройки «системного шаблона» для экспорта данных… Всё оказалось очень тривиально.
Экспорт не работает, если какие-то размерности есть сверху рядом с фактами:
Для решения проблемы достаточно:
Если создать шаблон, когда измерения “справа” - вместе с фактами
Ещё хочу подсветить проблему. Если в SQL КУБа есть комментарии через “–”, то выгрузка отчёта падает с ошибкой, потому что вы формируете SQL в одну строку и при этом не удаляете комментарии, что приводит СУБД в смятение. При этом в других Дэшах аналогичный SQL работает без сбоев. Прошу исправить сей печальный недостаток!
