Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, что я делаю не так.
Пытаюсь импортировать данные.
В шаге загрузки указал требуемые параметры(Датасет новый. пустой), в задаче “Задачи по загрузке” нажимаю “Запустить”. В журнале получаю ““LAST_ERROR”: “Metric is NOT resolved [BIMetric #null Состояние черновиков:В работе ОАЗ]””, при этом набор данных существует, получаю 7 записей.
В журнале PG:
"2022-02-20 22:58:07.487 MSK [14853] ERROR: insert or update on table “metrics” violates foreign key constraint “metrics_unit_id_fkey”
2022-02-20 22:58:07.487 MSK [14853] DETAIL: Key (unit_id)=(1) is not present in table “units”.
2022-02-20 22:58:07.487 MSK [14853] STATEMENT: INSERT INTO ds_17.metrics (tree_path,srt,parent_id,is_text_val,is_hidden,tree_level,is_norm,title,unit_id,is_calc,tags) VALUES ($1,$2,$3,$4,$5,$6,$7,$8,$9,$10,
$11)
БД - Oracle 11.
Шаг загрузки:
<batch> <request> <![CDATA[ select 'КНИТУ' ltitle, 'Статусы черновиков' mtitle, regexp_substr ('В работе ОАЗ;В работе ОМБО;В работе у Инициатора;На согласовании ЭБ;На согласовании руководителя;На согласовании ОАЗ;Согласовано', '[^;]+', 1, level) mstatus, 0 val from dual connect by regexp_substr('В работе ОАЗ;В работе ОМБО;В работе у Инициатора;На согласовании ЭБ;На согласовании руководителя;На согласовании ОАЗ;Согласовано', '[^;]+', 1, level) is not null ]]> </request> <period type="year" sourceFormat="yyyy-MM-dd" titleFormat="dd.MM.YYYY" /> <location title="$ltitle"> </location> <metric title="Состояние черновиков"> <metric title="$mstatus" value="sum($val)" unitId="1"></metric> </metric> </batch>
Ошибка связана с тем, что в таблице ds_17.units (единицы измерений) отсутствуют значения для ID = 1.
По умолчанию данная таблица пустая. Предполагается, что при старте проекта таблица units заполняется в схеме ds_master_4_0, после чего тиражируется при создании новых схем.
Необходимо добавить запись вручную в БД для схемы ds_17 (insert into units (id, title,tiny_title, value_suffix) values (1,‘шт.’,‘шт.’, ‘шт.’);), так же эту команду необходимо продублировать для схемы ds_master_4_0.
Спасибо, после вставки загрузка данных выполнилась успешно.
Однако возникают вопросы:
- это нужно руками все возможные нужные единицы измерений заранее самому внести в схеме ds_master_4_0 на уровне БД, подключившись клиентом? Или вносить по необходимости инсертами в производный целевой датасет?
- что ещё возможно нужно внести в схеме ds_master_4_0 для успешного создания датасетов и загрузки данных в дальнейшем?
Т.к. кроме заполненной таблицы типов периодов практически все остальные таблицы пустые в эталонной схеме ds_master_4_0.
Эти моменты в документации по административной панели (версия 6) не увидел. В документации по импортеру тоже вроде нет(кроме описания структуры конфигураций, описывающих весь датасет, но это немного другой момент, как я понял).
Виртуальная машина luxms bi в предполагаемый прод версии 7.4, если судить по таблице adm.configs
cfg_key cfg_val default_val
core.version 7.4.0 7.0.0
ВМ с luxms bi предоставлена в данном виде и развернута в Казанском НИТУ.
По вашим вопросам:
Оба варианта подходят, но самое простое решение: внести необходимые записи в таблицу units в схеме ds_master_4_0, поскольку новые датасеты создаются путем копирования этой схемы.
Для уже созданных датасетов придется внести изменения вручную для каждой схемы. -
Больше ничего не требуется вносить.
