Приветствую. Предлагаю не заполнять поле Атлас при создании куба из административной части. Требовать его явного заполнения. И невозможность нажимания кнопки “Сохранить”, пока данное поле явно не будет указано.
На текущий момент в него поставляется первый по алфавиту Атлас, что не верно. И нет возможности перенести (на текущий момент) изменения принадлежности куба.
Если же куб создаётся при редактировании дэшборда, то автоматически подставлять туда Атлас, к которому привязан дэшборд.
В случае, если у пользователя есть доступ на создание глобальных кубов, в выпадающем списке по-умолчанию выбрано создание “Глобального” куба, в противном случае, в выпадающем списке выбран первый из доступных атласов. Мы обсудим предложенное вами решение и вернемся с обратной связью. Спасибо.
В данный момент функционал так и реализован. В случае, если пользователю дан доступ на создание глобальных кубов, то на этапе ввода ID и названия куба появится чек-бокс “Опубликовать”, при нажатии на который куб становится глобальным.
В разработке в данный момент 2 функционала:
- Перенос кубов между атласами и их публикация (возможность локальный атлас сделать глобальным)
- Кнопка “Сохранить” будет недоступна, если у пользователя нет прав на глобальные кубы и пока пользователь явно не выберет конкретный атлас
В случае, если у пользователя есть доступ на создание глобальных кубов, в выпадающем списке по-умолчанию выбрано создание "Глобального" куба, в противном случае, в выпадающем списке выбран первый из доступных атласов.
Мы специально отключили возможность создавать глобальные кубы - они нам не нужны. Все объекты должны быть внутри атласов.
А пока мы этого не делали в воздухе витало предложение на вообще пустое значение, потому что, создав куб, как глобальный, то перенести и сделать его локальным, кроме как удалить и создать снова, решения нет.
чек-бокс "Опубликовать", при нажатии на который куб становится глобальным.
Предлагаю переименовать данный чек-бокс в “Глобальный”. Так будет более корректно. Иначе “Опубликовать” подразумевает, что есть “Черновик”!
И если случайно нажать “Сохранить”, то перенести в нужный атлас не представляется возможным…
