Отображение дополнительной информации на странице авторизации
Описание задачи
Может возникнуть необходимость вывести на странице авторизации Luxms BI дополнительную контактную информацию, например номер телефона или адрес электронной почты, чтобы пользователь мог связаться с ответственным сотрудником в случае проблем со входом или если он забыл пароль.
Прямого функционала для изменения содержимого страницы авторизации нет.
В данном случае можно использовать один из двух вариантов:
  1. Кастомизация компонента bi-web под требования компании.
  2. Использование CSS-стилей для вывода дополнительной информации.
Вариант 1. Кастомизация bi-web
Страница авторизации может быть изменена путем кастомизации компонента bi-web.
Этот вариант подходит в случаях, когда требуется более глубокое изменение интерфейса или логики страницы авторизации.
Вариант 2. Вывод информации с помощью CSS
Для вывода дополнительного текста на странице авторизации можно использовать CSS.
В ресурсы ds_res необходимо загрузить файл:
styles.css
Внутри файла необходимо добавить CSS-правило, например:
section.AuthDlg .AuthDlgLogin:after {
  content: 'В случае ошибки можно позвонить по номеру 8(888)888-88-88';
После подключения файла дополнительная информация будет отображаться на странице авторизации.
Текст внутри свойства content можно заменить на необходимый, например указать:
  • номер телефона;
  • адрес электронной почты;
  • инструкцию для пользователя;
  • другую контактную информацию.
Добавление CSS-файла в ресурсы
Добавление файла в ресурсы атласа описано в документации:
