Столкнулся с проблемой: из одной плоской таблицы нужен переход по нажатию на точку в два различных дэша, с применением фильтров. Выбор дэша для перехода должен осуществляться в зависимости от столбца(и значения в нём) таблицы, на которое кликает пользователь. Такое, в целом, возможно реализовать? Если возможно, то как?
Добрый день. Для плоской таблицы это можно реализовать через lpe-выражение в ключе onClickDataPoint с условием. Ознакомиться можно здесь: BI Documentation
Ниже я представил пример для случая, когда значение в ячейке “Старше 50” независимо от того в какой оно строке, открывается один дэш в модальном окне, в противном случае другой.
onClickDataPoint: "lpe:if(v='Старше 50', openModal(dashlet(57).set('dataSource.filters', filters)), openModal(dashlet(71).set('dataSource.filters', filters)))",
Если возникнут трудности, просьба прислать конфигурацию. вашей таблицы и описать задачу более детально
Добрый день! Благодарю за ответ.
Протестировал lpe-выражение по вашему примеру, работает, но для моей задачи не подойдёт.
Опишу более подробно на примере:
Имеем 3 столбца, при нажатии на значение в первом столбце переходим в другой дашборд с фильтрацией по выбранному значению.
При нажатии на значение в другом столбце открываем дэш в окне, с применением фильтров.
Конфигурация основной таблицы:
h: 3,
w: 9,
x: 0,
y: 4,
tiedToGrid: true,
fixedPosition: false,
display: {
topBar: {},
options: ,
subtitle: ‘’,
koob: ‘test1203.test1203’,
limit: 6,
measures: {
Prodazhi___tys__sht__: {
title: 'Продажи, (тыс. шт.) ',
backgroundColor: “lpe:if(value >‘15’, ‘#FDFE6C’ , ‘#F64F4F’ )”,
yAxis: ‘measures;Naimenovanie_tovara’,
‘Prodazhi___tys__sht__:Prodazhi___tys__sht__’,
‘Sokrasch_nnyj_kommentarij:Sokrasch_nnyj_kommentarij’,
‘Naimenovanie_tovara’,
title: ‘Статистика продаж’,
description: ‘’,
view_class: ‘koob-table-simple’,
Фильтрация при переходе из первого столбца осуществляется по ‘Prodazhi___tys__sht__’
Наименование дашборда в конфигурации для перехода из первого столбца: ‘dboard’, 159
Фильтрация при переходе из третьего столбца осуществляется по ‘Sokrasch_nnyj_kommentarij:Sokrasch_nnyj_kommentarij’
Конфигурация дашборда, открываемого в окне:
h: 3,
w: 3,
x: 9,
y: 4,
tiedToGrid: true,
display: {
topBar: {},
‘!FullWidth’,
subtitle: ‘’,
measures: {
Kommentarij_po_uluchsheniu_pokazate: {
title: ‘Полный комментарий’,
width: 600,
whiteSpace: ‘normal’,
‘Kommentarij_po_uluchsheniu_pokazate:Kommentarij_po_uluchsheniu_pokazate’,
title: ‘lpe:“Развёрнутый комментарий по товару” + br()’,
description: ‘’,
