Подскажите, пожалуйста, как вывести наименования Подитогов для измерений в дэше Сводная таблица?
Данные куба из кликхауса (если это важно).
json config дэшборда:
h: 12,
w: 10,
x: 2,
y: 0,
koob: ‘LMBCH.default_v_Request5_full’,
style: {},
xAxis: ‘HPC_DIRECTION;HPC_GROUPSERVICE;AFFECTED_ITEM;HPC_SERVICE’,
yAxis: ‘measures;HPC_TYPE_FEEDBACK’,
CLOSE_TIME: true,
‘count(INCIDENT_ID):count_INCIDENT_ID’,
subtotals: ‘HPC_GROUPSERVICE’,
‘HPC_DIRECTION’,
‘HPC_GROUPSERVICE’,
‘AFFECTED_ITEM’,
‘HPC_SERVICE’,
‘HPC_TYPE_FEEDBACK’,
view_class: ‘pivot/table’,
title: ‘’,
Скрин дэшборда:
Во всех измерениях, которые выводятся на дэш проставлена галка “Подитоги”. Но судя по всему подитоги выводятся только для самого нижнего уровня (в примере для дименшена Сервисы). При этом также задан расчет подитогов для дименшена Обратная связь, т.к. необходимо получить отдельный столбец “Закрытых обращений”.
- Как сделать вывод подитогов по всем дименшинам?
- Подитог по Сервису, при этом в графе, в которой отображается подитог по Обратной связи пустой. Можно ли как-то задать отображение в этой ячейке значения?
- Как задать наименования для подитогов? Пробовала в style указывать title для дименшенов, но не срабатывает.
- В строке Общий итог не выводиться значение по столбцу, в котором отображается подитог по Обратной связи. Можно ли его вывести?
- Нет возможности выгрузить как отчет. Просьба подсказать как это настроить. Системный шаблон скачала, его же подложила как Мой шаблон, но кнопка Сохранить как отчет не отображается.
