Нам для подключения SQL Server необходимо добавить параметр в строку подключения, подскажите как это сделать.
Спасибо!
- Для добавления параметров вам необходимо нажать на кнопку “URL” для переключения поля “сервер” на “url”
Ввести jdbc-url вашего источника с необходимыми параметрами. Пример: jdbc:clickhouse://test.clickhouse.com:443?ssl=true&sslMode=none&socket_timeout=60000000
где значения после ? являются параметрами подключения -
Заполнить остальные поля и сохранить изменения.
Спасибо!
Указал как в комментарии, но datagate пишет, что не возможно подключится к БД с таким именем. Например
написал jdbc:sqlserver://test.sqlserver.com:1433;databaseName=DB?ssl=true&sslMode=none&socket_timeout=60000000
datagate пишет: невозможно подключится к БД с таким именем DB?ssl=true&sslMode=none&socket_timeout=60000000
так же указывал jdbc:sqlserver://test.sqlserver.com:1433?databaseName=DB&ssl=true&sslMode=none&socket_timeout=60000000
datagate пишет: не корректно указан порт
Попробуйте указать следующим образом:
jdbc:sqlserver://test.sqlserver.com:1433/DB?ssl=true&sslMode=none&socket_timeout=60000000
Попробовал, datagate пишет: недопустимый номер порта
Прошу прощения, некорректно изначально указал указание параметров. Для MS SQL указание параметров производится через ;
jdbc:sqlserver://dbback.ci-test.luxms.com:1433;databaseName=test;ssl=true;socket_timeout=60000000
Такое решение сработало, спасибо!
