Добрый день. У меня есть таблица с редактируемым полем - red и обычным полем - tp. И мне нужно чтобы в этой таблицы поле - tp изменяло цвет в зависимости от значения в редактируемом поле - red. То есть вот такая конструкция, но в ней сейчас значение меняет цвет от value в том же поле:
tp: {
backgroundColor: “lpe:if(value = ‘9’, ‘#e88589’, if(value = ‘10’, ‘#e88589’, if(value < ‘9’, ‘#7a88b1’, ‘transparent’)))”,
Но это в зависимости от значения поля tp/ А мне нужно от значения поля red.
Добрый день, ниже приведу пример, который должен сработать для вашего условия:
tp: {
backgroundColor: "lpe:if(red = '9', '#e88589', if(red = '10', '#e88589', if(red < '9', '#7a88b1', 'transparent')))",
Если поле red в вашем кубе имеет тип number то значения в кавычки оборачивать не нужно
Увы. но так не работает.
tp: {
backgroundColor: “lpe:if(red = ‘Отложен’, ‘#e88589’, if(red = ‘Отклонен’, ‘#e88589’, if(red = ‘Отработан’, ‘#7a88b1’, ‘transparent’)))”,
Может он кириллицу не понимает? -Да , проверила кириллицу не понимает. как быть?
Можете прислать полную конфигурацию дэша и версию веб-клиента?
Я болела. и поэтому не могла ответить. С строкой не работает!
Версии:
В случае, если ваша размерность использует справочник, то в условии необходимо указывать id, которые указаны в кубе. В таком случае условие будет работать.
