У меня почему-то не работает сквозная фильтрация, если фильтр в отдельном кубе. Или я делаю ее неправильно.
Есть где-то описание того, как это должно работать?
Есть два дешлета на разных кубах. У обоих есть одноименное поле field.
Первый деш например выставляет фильтр на field средствами onClickDataPoint.
Второй содержит блок filters внутри dataSource со строчкой field: true.
Дополнительный вопрос:
В таком случае есть два вопроса:
1.Будет ли это работать на нескольких дашбордах одновременно в одном атласе?
2.Если ставить фильтр через управляющий деш, то нужно ли его проставлять на каждом листе? Если да, то на основе куба с фильтрами или на основе куба дешей этого листа?
Мне нужна следующая схема по сути - на одном листе есть управляющий дэш, на нем проставляются пользователем фильтры, а последующие листы уже рассчитываются с этими фильтрами сразу.
Ответ на вопросы:
- Да, при переходах с атласа на атлас и с дб на дб фильтр сам не сбросится (если только вы не перезагружаете страницу)
- Нет, не нужно. Ставиться будут значения из куба для фильтров.
Для вашей схемы есть и привязка к дименшну в фильтрах как я писал ранее для дешлетов и видимо ещё потенциально логика $filters для кубов, которые базово ждут конкретные фильтры.
