Приветствую. Есть вкладка с тремя таблицами. Две обычные (по несколько мер в каждой), а третья без мер - только измерения. То есть она просто выводит строки таблицы “как есть” и обычно имеет наименование “Подробно” или “Детально”. Это надо пользователям, которые не имеют доступа к СУБД, но хотят работать с полным набором данных в лучшей BI всех времён и народов: в табличном редакторе.
Для этого им даётся возможность выгрузить эти данные в виде отчёта.
Если просто выгрузить данные в виде XLS, то всё нормально.
Если же выгружать в виде отчёта, то получаем ошибку:
Текст ошибки:
"message": "Report generation failed",
"errorCode": 10,
"details": {
"detailedMessage": "com.luxms.bi.exception.ServiceException: Wrong range value Подробно!#REF!",
"errorType": "com.luxms.bi.exception.ServiceException",
"errorMessage": "REPORT_GENERATION_FAILURE",
"stackTrace": "com.luxms.bi.exception.ServiceException: Wrong range value Подробно!#REF!\n\tat com.luxms.bi.reports.service.YargReportServiceImpl.lambda$generateReport$1(YargReportServiceImpl.java:149)\n\tat reactor.core.publisher.FluxZip$PairwiseZipper.apply(FluxZip.java:1085)\n\tat reactor.core.publisher.FluxZip$PairwiseZipper.apply(FluxZip.java:1074)\n\tat reactor.core.publisher.MonoZip$ZipCoordinator.signal(MonoZip.java:247)\n\tat reactor.core.publisher.MonoZip$ZipInner.onNext(MonoZip.java:347)\n\tat reactor.core.publisher.MonoIgnoreThen$ThenIgnoreMain.complete(MonoIgnoreThen.java:292)\n\tat reactor.core.publisher.MonoIgnoreThen$ThenIgnoreMain.onNext(MonoIgnoreThen.java:187)\n\tat reactor.core.publisher.MonoIgnoreThen$ThenIgnoreMain.subscribeNext(MonoIgnoreThen.java:236)\n\tat reactor.core.publisher.MonoIgnoreThen$ThenIgnoreMain.onComplete(MonoIgnoreThen.java:203)\n\tat reactor.core.publisher.FluxConcatMap$ConcatMapImmediate.drain(FluxConcatMap.java:368)\n\tat reactor.core.publisher.FluxConcatMap$ConcatMapImmediate.innerComplete(FluxConcatMap.java:296)\n\tat reactor.core.publisher.FluxConcatMap$ConcatMapInner.onComplete(FluxConcatMap.java:887)\n\tat reactor.core.publisher.MonoPublishOn$PublishOnSubscriber.run(MonoPublishOn.java:190)\n\tat reactor.core.scheduler.SchedulerTask.call(SchedulerTask.java:68)\n\tat reactor.core.scheduler.SchedulerTask.call(SchedulerTask.java:28)\n\tat java.base/java.util.concurrent.FutureTask.run(FutureTask.java:264)\n\tat java.base/java.util.concurrent.ScheduledThreadPoolExecutor$ScheduledFutureTask.run(ScheduledThreadPoolExecutor.java:304)\n\tat java.base/java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1128)\n\tat java.base/java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:628)\n\tat java.base/java.lang.Thread.run(Thread.java:829)\nCaused by: java.lang.RuntimeException: Wrong range value Подробно!#REF!\n\tat com.haulmont.yarg.formatters.impl.xlsx.Range.fromFormula(Range.java:102)\n\tat com.haulmont.yarg.formatters.impl.XlsxFormatter.findVerticalDependencies(XlsxFormatter.java:243)\n\tat com.luxms.bi.reports.service.yarg.formatter.ImprovedXlsxFormatter.renderDocument(ImprovedXlsxFormatter.java:62)\n\tat com.haulmont.yarg.reporting.Reporting.generateReport(Reporting.java:134)\n\tat com.haulmont.yarg.reporting.Reporting.runReport(Reporting.java:93)\n\tat com.luxms.bi.reports.service.YargReportServiceImpl.lambda$generateReport$1(YargReportServiceImpl.java:138)\n\t... 19 more\n"
А вот если добавить какую-то меру, то всё выгружается!
Прошу взять в работу и исправить сие недоразумение!
