Приветствую.
Предложение:
- Добавить возможность изменять ширину столбцов (Шаг 3)
- Добавить Номера ПП полей для шага 3
Проблемы:
- Порядок столбцов не такой, как в запросе
- В предварительной выборке (Шаг 3) - не все поля: 31 из 49
А может я что-то делаю не так?
Ситуация с количеством полей исправлена и появится в ближайших версиях наших компонентов.
Отлично. Прошу отписаться по выходу обновления, чтобы установить у нас!
В настоящее время смотрим по предложениям.
По результату предоставлю обратную связь.
Ситуация повторяется. Проблема не исправлена.
16 из 24
Добрый день, те столбцы, которые не отображены на шаге 2, для них система не смогла автоматически проанализировать тип, в связи с чем, не добавила в список. В данный момент эти столбцы можем добавить следующим образом:
- Нажмите кнопку “Добавить столбец” при создании куба:
- В открывшемся окне выберите из выпадающего списка столбцы, которые не были определены, укажите тип, и нажмите кнопку “Добавить”
После вышеописанных манипуляций столбец будет отображен в списке
Этот момент непонятен. Как не смогла определить тип? Ведь тип определяется по типу из источника - не так ли? Если тип не определяем, то ставьте String. Разработчик потом поменяет при необходимости.
Так же момент:
В источнике Date. Почему система определила, как String?
- Есть ряд исключений, при которых столбец будет работать некорректно, даже если у него указан тип “строка” (таким примеров является столбцы с типом JSON). Мы переработаем алгоритм анализа столбцов и данное поведение будет более корректно
- Что касается некорректного выбора типа для столбца, то для корректного ответа мне необходимо посмотреть ответ с сервера, для этого:
а. Откройте консоль разработчика в браузере на вкладке Network
б. Перейдите на шаг 2
в. В списке запросов у вас будет запрос service для каждого из столбцов, необходимо открыть необходимый запрос на вкладке Preview, открыть объект column и посмотреть какой указан type
Исходя из этого поля и определяется тип столбца
