Здравствуйте.
При попытке импортировать данные возникает ошибка. File does not exists. Стенд bi4. Делал, по примеру вебинара, но загрузить не получается. В функции после write file прописал:
msg.dataSourceFilePath = global.get(“path”);
msg.tableName = “custom_3.” + global.get(“filename”);
flow.set(“path”, msg.tableName);
return msg;
Стенды учебные пока не обновили до 8 версии.
В текущей версии доступно вот таким образом. Все параметры читаются из payload. В версии выше эта нода беред параметры объявленные и в msg.
msg.payload.dataSourceFilePath = global.get("path");
msg.payload.tableName = 'custom_2.'+global.get("filename");
flow.set("path", msg.payload.tableName)
return msg;
Добавил пайплайн выше, который отрабатывает.
Дополнил описание в задании по поводу этих параметров.
