Подскажите как можно увеличить пул соединений с внешней БД, а так же удерживать его кол-во соединений(например, по заданному времени)? Как я понял сейчас это как-то автоматически регулируется, сколько-то соединений создается, через некоторое время закрывается.
Т.к. в журнале слушателя Oracle видим периодически при обновлений/переключений страниц в LuxMS BI кучу новых соединений, например:
03-MAY-2023 17:02:26 * (CONNECT_DATA=(SID=KNITU)(CID=(PROGRAM=JDBC Thin Client)(HOST=jdbc)(USER=bi))) * (ADDRESS=(PROTOCOL=tcp)(HOST=192.168.27.254)(PORT=52764)) * establish * KNITU * 0
03-MAY-2023 17:02:26 * (CONNECT_DATA=(SID=KNITU)(CID=(PROGRAM=JDBC Thin Client)(HOST=jdbc)(USER=bi))) * (ADDRESS=(PROTOCOL=tcp)(HOST=192.168.27.254)(PORT=52774)) * establish * KNITU * 0
и далее массово т.п.
Нашел некий параметр luxmsbi.datagate.executeQuery.maxPoolSize=0 в /opt/luxmsbi/conf/datagate/application.properties , но не уверен полностью, что это оно.
Поясните, пожалуйста, в руководстве сисадмина этот момент не нашел описанным.
Размер пула соединений для источников данных задаётся в параметре: luxmsbi.datasource.max-pool-size=32
– который в свою очередь находится в файле application.properties по пути: /opt/luxmsbi/conf/datagate
Возможности регулировать время жизни соединений в данный момент нет, оно составляет по умолчанию 30 минут с момента создания.
Добрый день. Уточните, пожалуйста, этот параметр действительно применим и для внешних источников данных? Не только для внутренней БД PG самой Luxms Bi ?
Сомнение возникает из-за того, что параметр логически находится в группе параметров для внутренней PG сервиса:
luxmsbi.datasource.url=jdbc:postgresql://127.0.0.1:5432/mi
luxmsbi.datasource.username=bi
luxmsbi.datasource.password=bi
luxmsbi.datasource.min-pool-size=1
Верно, этот параметр применяется по умолчанию для всех источников данных.
Также присутствует возможность сконфигурировать размер пула для конкретного источника. Вам необходимо откорректировать запись в базе данных в таблице adm._data_sources, добавив в json, лежащий в поле config соответствующего источника, параметр “maxPoolSize”: <целое положительное число>
