Уточните, пожалуйста, возможно ли передавать значение нескольких фильтров в setKoobFilters?
Часть из управляющего деша, часть с деша и при открытии модального окна подтягивались все фильтры?
Добрый день. Да, возможно. Для этого в дэше, открывающемся в модальном окне необходимо прописать все фильтры, которые должен слушать дэш (filters: { название_размерности: true }).
В случае необходимости указания несколько setKoobFilters при нажатии, вы можете указать их через точку с запятой, например:
“lpe:setKoobFilters(‘ch.max_example’, ‘category’, [‘=’, category]);setKoobFilters(‘ch.max_example’, ‘age’, [‘!=’, age])”,
После фильтрации на управляющем дэше, данные фильтры тоже будут учитываться при использовании setKoobFilters.
В случае необходимости подробностей, можем разобрать ваш конкретный пример и подсказать по вашему вопросу.
Использовала таким же образом, но выходит, что данные не отображаются при клике, также странно влияет на тот деш, на который кликаем мышью.
Вот конфиг, который прописан:
onClickDataPoint: “lpe:setKoobFilters(‘luxmsbi.for_kpi_detail’,‘address_name’,[‘=’,address_name]);setKoobFilters(‘luxmsbi.for_kpi_detail’,‘appointment_name’,[‘=’,appointment_name]);openModal(dashlet(287))”,
Если есть возможность можно связаться, покажу с демонстрацией экрана.
