Спасибо за ссылку. Смотрел предыдущий ролик по back_end разработке, не этого года. Постараюсь реализовать этот алгоритм для загрузки файла. Я правильно понимаю, что в любом случае файл придется грузить в вашу БД в качестве таблицы?
Да.
В ближайшем будущем выходит версия 8, там будет реализован дополнительный механизм взаимодействия с файлами Эксел: их можно будет прямо использовать в качестве источника данных.
Я перенял алгоритм загрузки файла из примера, что был в демо-стенде (“Samolet”)
- Заменил ссылку для загрузки файла
- Заменил структуры таблиц и их названия
- Подготовил файл для загрузки (пробовал на разных объемах и форматах данных)
При попытки загрузить файл вылезает следующая ошибка:
Подскажите, в чем может быть проблема? На какие узлы обратить внимание?
В потоке ошибку не ловит, переводит в Done.
Добрый день. Повторите, пожалуйста, свой вопрос в общедоступном топике
https://help.luxmsbi.com/-364/excel
наши специалисты попробуют помочь
