В случае, если возникла проблема в UI, когда закончились подключения к БД:
Есть несколько вариантов решения:
- Можно проверить текущие соединения и удалить неиспользуемые:
Запрос на вывод текущих подключений:
SELECT COUNT(*) FROM pg_stat_activity WHERE pid <> pg_backend_pid(); - Можно увеличить значение max_connections в postgresql.conf, после необходимо выполнить перезагрузку или подать команду перечитать конфигурационные файлы:
SELECT pg_reload_conf(); - Можно попробовать выполнить перезагрузку postgresql, в таком случае все текущие соединения сбросятся
